早上开机,下载方法到
气相上,出现报错信息“未找到注射器座传感器”,只好下载关机方法到
气相上,降温准备关机,重新开机,这时想起进样针该洗了,正好利用降温时间洗针吧,拆下进样针清洗并安上。进样针安上好,仪器自动转动进样针到废液瓶上,针扎在废液瓶的最边缘,意识到进样针位置变了。关机,重新开机,下载方法到
气相,一切正常,进行进样针的校正,与0号瓶相差甚远,调整,与进样口1、2的位置也不对,都进行了调整,以前换进样针后会进行校正,但位置都对,这次位置发生变化的原因,应该是错误信息提示时,不应该拆下进样针,引起位置的变化。在出现报错信息时,还是先改正,再做别的工作,否则得不偿失。
