原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
先把GC后面接载气的接口拧开把管路中可能有的空气吹走(拧开后还是要对着接口,避免空气直接进入仪器)然后各个控温处的温度先都不升,只抽真空,一段时间后看在调谐界面看水和空气峰的情况。
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
主要是在换气瓶的过程中管路中可能会有空气进入,拧开管路是为了将管路中的空气吹出。
即使没有开机应该也会有部分空气进入管路,保险起见还是吹下比较好。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
那请问拧开的话是先开载气总阀还是先拧开GC后面接载气的接口?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
先开总阀,再拧接口,用载气吹出管路中的空气。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
原因如下:如果管路里面进空气的话,先开总阀,再拧接口,这段时间会把空气已经带到GC里面了。
纯属个人意见,欢迎探讨。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
你说的有道理,其实应该先拧开接口,再开总阀比较合理,但是在拧开后补能把接头拿开太远,否则可能会有空气直接进入到仪器里。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:之前我问过岛津的一个工程师换气的注意事项,对方就说了一些要注意纯度、分压大小之类的,没说过要拆出来放气。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
之前岛津的工程师介绍过一个方法是将分压阀关掉,让分压阀到仪器的管路憋住,换气时不会有空气进入。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感觉这个方法应该可以很大限度减少空气进入管路,但要控制好开启的大小。请问控制难度大吗?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
我们也是将分压阀关掉(让分压阀到仪器的管路憋住),然后关总阀小一点(不关全),同时小打开新瓶的总阀,从原来的钢瓶上快速拆下接头,移到满瓶的接头,冲一会,上紧。以前也用过两瓶通过两个阀相连的方式。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感觉这个方法应该可以很大限度减少空气进入管路,但要控制好开启的大小。请问控制难度大吗?原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉这样做会不会有点多余?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
纯属个人意见,欢迎探讨。
