原文由 hcrq(hcrq) 发表:我们用的是武汉材料保护研究所给的指导书,上面所说,配的标准硝酸银不用标定,因为硝酸银是基准物,标定它的溶液可能还没有硝酸银准确!所以想请教一下各位,硝酸银需不需要标定呢,或者你平时做不做标定!另外:我们实验室有一0.0141mol/L的氯化钠标准溶液,我用它标定配的0.1mol/L硝酸银,结果算出来是0.0099mol/L,差了一个数量级,现怀疑是氯化钠的问题,各位高手有没有知道除了硝酸银能标定氯化钠外,还有什么其他方法来标定!
原文由 juzi618(juzi618) 发表:1、你用的硝酸银是不是基准?还是分析纯?2、用0.0141mol/L的氯化钠标准溶液,标定配的0.1mol/L硝酸银,显然不科学,浓度相差7倍。
原文由 hcrq(hcrq) 发表:原文由 juzi618(juzi618) 发表:1、你用的硝酸银是不是基准?还是分析纯?2、用0.0141mol/L的氯化钠标准溶液,标定配的0.1mol/L硝酸银,显然不科学,浓度相差7倍。分析纯的!我这看来理论上需要标定,不过我也不标了,一直就按0.1算的!呵呵!
原文由 hza123(hza123) 发表:硝酸银基准物质配出来的溶液是不用标定的。如果是分析纯肯定要标定的。
