原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般都是2~3mL/min就差不多了,50mL/min还真第一次见。是不是哪里出问题了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
purge应该指的是隔垫吹扫 那purge folw:50ml/min就是吹扫流速50ml/min,会不会太夸张了?
是太夸张了,有点浪费载气,我都是设3ml/min
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
原文由 shelly(haodianer) 发表:如果是隔垫吹扫的话是自己设置的。我们就普通的进样口,一般都是2~3mL/min,难道大体积进样的隔垫吹扫流量不一样?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般都是2~3mL/min就差不多了,50mL/min还真第一次见。是不是哪里出问题了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
这个数据是自己设置的还是仪器试剂跑的显示值?
会不会是哪里漏气导致的?还是其他原因?
我们这个大体积进样器经常报警倒是真的,样品跑着跑着就不跑了,提示是pump error ,这个问题一直没有解决啊
我们只能重新再跑,如果是晚上进样,那一晚上就是白浪费了,白天再继续,你说会不会与这个有关系?
原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
可以详细说下purge flow和vent flow的区别吗?
理解隔垫吹扫的字面意思,具体含义指什么?还有这个vent flow具体含义?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
一般进样口的载气时有一个入口和三个出口的。三个出口分别是对于隔垫吹扫,分流流量和色谱柱流量。purge指的是隔垫吹扫,位于隔垫下方,主要可以将隔垫的碎屑吹走,防止碎屑进入色谱柱,还可以吹走因进样量过大反冲的样品。分流是在分流模式下被分走的那一部分,和柱流量相比占主要部分,柱流量就是进入色谱柱的量。vent是这三个流量的总和。
原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
怎么还有分流模式?
