原文由 yilan629(yilan629) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是怎样计算回收率的?
俺的供试品溶液中没有目标峰,所以直接拿对照+供试溶液的目标峰面积除以对照溶液目标峰面积,没错吧?
可能不能这样计算。先请问你做校正曲线吗?
谢谢,俺的问题已经解决了,是由于供试品占了体积导致,俺用了两个相似的5ml容量瓶,1个用5ml移液管往里加了5mlDMF,另1个加了0.5g样品后,同法加了5mlDMF,结果溶解完了后,有样品的瓶子的液面高出无样品的很多。
然后俺重新调整了回收率试验的设计方案,不用对照溶液稀释供试品,虽然这样 很方便,俺把对照的量和供试一同加入容量瓶中稀释,现在5个目标峰回收率在100%左右了。
再次对大家的帮助表示感谢!
谢谢楼主反馈,定容就不会有稀释体积的影响了。
