请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小卢(luxw) 发表:同类溶剂替代是否可行?
原文由 houcai(houcai) 发表:MS系统背景的影响,一般指溶剂及样品基质干扰吧;溶剂干扰可以用高纯试剂;样品基质干扰一般都是纯化了;一些未知基质对被分析组分离子化效率的影响和在低分辨仪器上相同质量数共存产生干扰离子的不可分辨,导致定量误差,只有听过采取选择性更好的萃取方法和更好的柱分离来缩小,达到尽可能好的程度;
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:空白的基质,这个很难达到,暂时只能做到尽量选取溶剂中的杂质不会影响到目标物
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:空白的基质,这个很难达到,暂时只能做到尽量选取溶剂中的杂质不会影响到目标物那平常做工作曲线没有空白基质,直接用标准品溶液做工作曲线肯定是不可行的。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:空白的基质,这个很难达到,暂时只能做到尽量选取溶剂中的杂质不会影响到目标物那平常做工作曲线没有空白基质,直接用标准品溶液做工作曲线肯定是不可行的。那要怎么办,标液做标线都不可行
