原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最新动态,今天早上同事切色谱柱的时候发现放在外面的石墨垫编号居然是16-005的。听后我心里一惊,不会是用错石墨垫才漏气的吧,然后赶快换上004的,开机,开始不行。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最新动态,今天早上同事切色谱柱的时候发现放在外面的石墨垫编号居然是16-005的。听后我心里一惊,不会是用错石墨垫才漏气的吧,然后赶快换上004的,开机,还是不行。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最新动态,今天早上同事切色谱柱的时候发现放在外面的石墨垫编号居然是16-005的。听后我心里一惊,不会是用错石墨垫才漏气的吧,然后赶快换上004的,开机,还是不行。不知道005和004垫有什么区别?
原文由 鱼别丢(micary) 发表:楼主。。真有才。。偶实验室那台设备买了半年就用过两次!
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最新动态,今天早上同事切色谱柱的时候发现放在外面的石墨垫编号居然是16-005的。听后我心里一惊,不会是用错石墨垫才漏气的吧,然后赶快换上004的,开机,还是不行。不知道005和004垫有什么区别?孔径大小不一样,005主要针对0.53mm内径的色谱柱。
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最新动态,今天早上同事切色谱柱的时候发现放在外面的石墨垫编号居然是16-005的。听后我心里一惊,不会是用错石墨垫才漏气的吧,然后赶快换上004的,开机,还是不行。不知道005和004垫有什么区别?孔径大小不一样,005主要针对0.53mm内径的色谱柱。004是0.25mm005是0.32mm008是0.53mm
