主题:【求助】柱箱发热丝断了
浏览0 回复7 电梯直达
hrphrp
我们用的是A的7890-5975,加热区关闭,经A的工程师确定是发热丝断了,他说可以接回去,因为比较急用,有没有接过的,请出来交流一下
在路上
这个不是闹着玩的,自己接完改变了发热丝的长短,电流会有影响,也会导致局部发热,最好不要这样用。(但是确实可以接上凑合用。)
雾非雾
也就是粗的电炉丝,只是不知道是什么材质的,用什么合适的方法焊接上应该就可以了。
〓疯子哥〓
这个玩意我当初接过,如果是两头断了的话,可以接,稍微短一点没关系的。如果中间断了的话,建议你还是换个新的吧~
chinafw
安捷伦6820的柱温箱炉丝接过,可以应急用,把断开的两端拧在一起
hrphrp
今天把GC拆开,发现在两端的一头断了,重新接上去了,开机,程序升温一切正常,但A的工程师说接上去最多能管3-6个月,所以为了以防万一还是又买了一条备用,就是太贵了点
凡心点点
可以试着接一下,能用一段时间,用多长时间就不知道了,买个新的做备用。
yanghaichao0
最好还是等工程师安装,要不柱温控制不好,可影响试验了
