主题:【讨论】帮忙解读一份检测报告?
浏览0 回复36 电梯直达
alusia
请大家帮我一起解读一下这份检测报告,这是我公司的一份样品,报告是第三方检测机构出的,为了保护隐私,我只截取了上述两段内容。
这份报告的Test Conclusion是什么意思?不是代表样品的测试结论吗?
Test Result的数据表明该样品应该超标了。Conclusion为什么显示符合?
该帖子作者被版主 yuduoling5积分, 2经验,加分理由:欢迎发起讨论
胜邪
苯胺项目?
Test Conclusion那是套话。
该帖子作者被版主 yuduoling3积分, 2经验,加分理由:讨论
peak123
一个是仪器的检出限(0.01),另一个结果是测试结果(0.08),不同的。
马克思的战友
Conclusion 应译为“推论”test conclusion后面那段话译为测试是按照以上方法和要求进行的。
并不译作结果。
该帖子作者被版主 yuduoling4积分, 2经验,加分理由:讨论
忧国忧民的老农
报告可能有问题,因为LEGAL LIMIT是指法规限值0.01PPM,但是结果是0.08PPM,所以结论应该是不符合。
vivian925
建议跟发报告的确认,可能分析员出报告时有疏忽。
绿洲
马克思的战友
仔细一想,这个报告还是有问题,它给出的示意有问题。对是否符合技术标准的说明有点不清晰,投诉吧,问问他们。欺负咱们不懂拼音。
titi
来自微博的网友@SD老苏发表观点:我看是超标了,test conclusion并未涉及结果和结论,而看实验结果test result明显是超标(相对法定限制标准)
watertime
test conclusion:样品测试遵循以上检测方法和要求,conclusion不是结论的意思,不然说不通。
有个疑问:此检测报告只给出结果0.08ppm和法律限量0.01ppm,并没有下符合或不符合的判断性结论啊。个人认为报告没有问题
hj_memory
看法同9楼的。
建议与出具报告的第三方机构沟通比较好。
