主题:【讨论】全高程、全天时大气探测激光雷达是个啥技术?
浏览0 回复39 电梯直达
老兵
那个黑度仪准确地说是积分式气溶胶浊度仪,主要用于能见度的观测、沙尘、雾和霾的长期观测,以及PM2.5等细颗粒物的相关研究。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
积分式是啥意思?
老兵
容百川
“主要用于能见度的观测、沙尘、雾和霾的长期观测”研究和监测沙尘暴应该很有用。
容百川
相当于在一段时间内的等效均值吧。
那就是某时段的积分值咯,这样的话响应时间多快呢?
kotaroshio
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTYyMDU3Ng==&tempkey=7omng12qmVediLRE%2Fsw5%2B9v%2BibaVZkIGjL1DXU%2FlD%2BfYxrgFrjg5TbC%2BocGVkkHvHyZDk2biYGSYitHm5J8WuEf0L3GAmMRh72HtE9BWa181khunge1I3TPy%2Flvow8pnCRTms5MJUA0qsCJzcapDFw%3D%3D&#rd
kotaroshio
监测大气气溶胶(飘尘)垂直分布和时空演变过程;
? 监测云(云底、多层云)垂直分布和时空演变特征;
? 探测大气边界层的结构和时空演变特征;
? 颗粒物质量浓度(如PM10、PM1等)空间分布;
? 支持大气能见度测量;
? 识别沙尘、烟尘等非球形粒子(扬沙、沙尘暴监测);
? 卷云的形态特征(区分水云与冰晶云);
? 识别出雾、霾天气;
? 监测霾层厚度、分布;
? 探测输送通量及排放总量;
? 3D扫描(水平0~360,垂直0~90);
? 支持GIS、GPS在线应用;
孚光精仪
                                这套差分吸收激光雷达的工作波长是1.4-4.2微米,这是大气中污染物吸收的波段,因此差分吸收激光雷达系统非常适合大气中污染气体的排放探测和其他科学研究,如:天然气排放检测,大气气溶胶云映射等。
激光雷达,差分雷达,激光差分雷达,气溶胶,LIDAR
激光发射器:包括电光Q开关脉冲Nd:YAG激光器, 可调谐OPO单元,光束扩展器,标定单元,电光Q开关驱动器,可编程高压模块,步进电机驱动器
http://www.felles.cn/jiguangxitong/chafenleida.html
差分吸收激光雷达系统,DIAL激光雷达功能:
光束扩展器:用于光束准直和大气湍流的差分补偿
接收器: 是一个牛顿式望远镜,接收反射的地形目标信号。望远镜的直径是300mm,焦距是1386mm。
旋转台:是一个可旋转的安装平台,接收望远镜和发射器安装在这个平台上。
观察模块:是一个CCD相机用于观察目标。
差分吸收激光雷达,DIAL激光雷达技术参数:
激光器类型:Nd:YAG+OPO
激光波长:1.44-1.68um; 2.9-4.1um
脉冲能量:10-30mJ (受激光波长决定)
脉冲线宽:3-3.5cm-1
重复频率:20Hz
波长飘逸: 0-12cm-1
脉冲宽度: 20ns
探测范围:2-5Km(甲烷)
探测灵敏度:1ppm (积分距离,甲烷)
距离测量精度:100m
平台的水平旋转角:+/-30度(60度)
平台的垂直旋转角:-10----25度
平台定位精度:0.8mrad
尺寸:750x1500x1250mm
重量:250Kg
寿命:4000小时
孚光精仪
这款绝对量子重力仪基于冷铷原子自由落体技术绝对重力仪(Gravimeter),是全球第一个基于激光冷原子技术的商用绝对重力仪,它是欧洲15年科研的结晶。这种基于冷原子技术的绝对量子重力仪多次参加国际会议和绝对重力的比赛,获得良好的业绩。
绝对量子重力仪基于自由落体重力仪的基本原理,不同的是,它不使用falling mirror, 而是使用激光冷原子下落测量重力。采用这种技术是弹道自由落体方法中的一种。
我们的绝对重力仪作为高精度重力测量仪器,具有如下特色:
1)  精确重力测量:具有良好的稳定性和精密程度,能以μGal水平进行重量测量;
2)  梁旭数据采集,从1秒钟到许多年的时间;
3)  简单地初始化和操作,自动数据采集,简单地竖直准直,运输不需要电力供应;
4)  实时重力校正,用于潮汐,海洋负荷,极移和大气的吸引力;
5)  主动隔离系统。
绝对重力仪
绝对重力仪
绝对重力仪
应用:
地球物理研究:火山监测?地震研究?水文
勘探和地下资源管理:
?油气和矿产勘查
?沉降石油和天然气开采过程中的量化
?含水层管理
土木工程:
?道路,水坝和堤坝完整性的研究
?检测空洞或腔
引力物理,考古...
参数规格
Sensitivity
50 μGal/√Hz
Ultimate  stability
around 1 μGal
Accuracy
a few 2 μGal
Measurement  frequency
2-3 Hz
Power
Operating  power
300 W
Peak power  (warm-up)
400 W
Physical characteristics
Dimensions
Sensor head
70 cm height /  38 cm diameter
Electronics
100 x 50 x 70  cm3
Weight
Sensor head
30 kg
Electronics
60 kg
Computer
2 kg
Cable
6 kg
Total
98 kg
更多量子激光重力仪请浏览官方网站:http://www.felles.cn/jiguangyiqi/zhongliyi.html
