主题:【已应助】请教关于3点的曲线结果浓度问题
浏览0 回复29 电梯直达
砂锅粥
1920.00    1920.00
1908.95    1920.00
3840.00    3840.00
3870.02    3840.00
9583.72    9600.00
9549.58    9600.00
做了3个浓度点,每个浓度点测2次。为什么前面两组浓度第一次都能初始化(和设置的浓度一样),而第三组就没初始化?
3点法,拟合一次曲线,第一点初始化,软件默认第一、第二两点在标准曲线上,第三点一般不可能刚刚好在曲线上(除非刚好线性1.0)。如果拟合二次曲线则线性为1.0,三个浓度点的值就跟设定值一样。
symmacros
安捷伦是实际输入多少就是多少,没有初始化,岛津有?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
岛津的必须第一个点设置初始化,做完就会自动出结果。
不初始化没试过。
2012/2/17 10:06:52 Last edit by czcht
马克思的战友
蓝是那么的天
采用曲线拟合的话除非浓度点刚好在曲线上,否则实际显示值都不会是设定值。
砂锅粥
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
什么叫初始化,没用过,介绍介绍嘛。
好像没初始化的话可能使用以前的曲线,初始化的话就重新制作曲线。
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我的曲线是重新制作的。您看一下主楼的数据,第一组和第二组的第一针数据都跟设定值一模一样,但是第三组的第一针就不一样了。
蓝是那么的天
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问你这几个数据是由曲线定量得到的还是将这几个点拟合成曲线后该点显示的值?
砂锅粥
是拟合成曲线后该点显示的值。定量得到的值几乎不可能刚好和设定值一样。
蓝是那么的天
那就可以理解了,实际情况下高浓度点有用检测器饱和等问题是是会比理论值低。
即使标液配置非常准确,仪器状态也很好,最完美的状态也仅仅能保证低浓度点完全在拟合曲线上,高浓度点在超过线性范围后必然在曲线下方。
砂锅粥
那按照这样子说第三个点(高浓度那个点)不是相当于摆设?
