主题:【求助】这种情况SIM怎么选择离子
浏览0 回复8 电梯直达
lotus
请问各位,最近正在分离两个东西,但是用HP-5柱子,根本分不开这个物质。如今,用其他方法大概分离了这两个东西,但是如图所示,这两个物质的保留时间很相似。那么请问,这两个物质根本分不开的情况下,对其中一种物质定量的时候,怎么选择sim离子呢,下面附了这两个物质谱库定性的质谱图,请大家不吝指教。
是不是只能分开才能准确定量呢
1号峰
2号峰
这种情况的话你就采用不同的定性定量离子就可以分开了啊,因为它们的定性离子都差好多啊,基本都不会干扰,
第一个选218  203  189 468 用468定量
第二个407 422  440 300    用422定量。
不同的定量离子不用分开也可以定量的
lotus
原文由 307478513(307478513) 发表:
不同的定量离子不用分开也可以定量的
多谢啊。但是sim定量的时候,测定一个物质的含量一定要选这么多的离子吗?我看好多文献,只选一个啊
蓝是那么的天
定量只用1个离子,其他的都是定性的。
物质分不开有两种可能,如果是同分异构体的话,分不开就不能定量,如果是不同物质的话可以通过使用不同定量离子实现定量,但是最好还是通过升温程序、流速或者更换色谱柱,使2个物质分开。
ruan651209
定量,想选几个选几个。
只是定性确认此峰与标品峰完全一致,则理论上随便哪个定性离子做为定量离子,结果是一致的。
本室,选三四个定量,结果出来则(再)评判。
其实,超多实验室基本不作定性。
即没有严格按标品的离子强度比结合判定模式来评判“定性结果的误判水平”。
多是眼睛毛估估的,甚至估也不估。
2012/3/23 19:26:28 Last edit by ruan651209
damoguyan
用啥方法分开的?
RT太近,定性多少相互影响,就看你够不够倒霉
zhdy1111
输入一个定量离子,用选择离子色谱图就可以定量了。
第一个  用468定量
第二个  用422定量。
lotus
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
用啥方法分开的?
硅胶。差的还比较远。我觉得在柱子上分不开可能是这两物质的沸点都挺高的缘故吧
lotus
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
定量只用1个离子,其他的都是定性的。
多谢你的帮助!我用的HP-5柱子,290度了,一起出来的,不好优化。做过流速0.6的。但是也没有分开,只是保留时间一起之后了,就想到提取离子看一下了。现在我还没sim模式做过,但是从scan模式下,再提取离子看这个色谱图的话,峰型挺难看的。
