主题:【求助】2种PAHS采集方法采集同一瓶标液信号差很大
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
同一瓶标液含0.2PPM的PAHS(还有其他的标液),DB-XLB 15*0.25*0.25的柱子,用不同的采集方法采集,SIM采集,一种20min走完,每个时间段采集8-20个离子;一种30min,每个时间段采集4-10个离子,分离效果都可以,而且差不多。
          但前一种采集方法信号很低,276,278基本看不到了(0.2ppmPAHS标液),和背景差不多了;
          而后一种方法信号很强,最低曲线点可以做到0.01ppm,这是为什么呢? 一个SIM时间段内多采集几个离子对信号强度有这么大影响?
        我用的是岛津的仪器
symmacros
同时采集的离子越少,灵敏度越高。仪器的扫描速度一定的情况下,单位时间扫描的离子越少,扫描到单个离子的次数就会越多。
damoguyan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
觉得一个SIM时间段内多采集几个离子对信号强度不可能有这么大的影响,多采集几个离子,一个方法能测到10ppb,一个就只能测到200ppb,差20倍哦
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
也许还有别的原因。
风风
为什么觉得不可能有这么影响呢?我觉得很有可能啊。采集的离子少的话,每个离子的驻留时间会提高很多,这直接影响着仪器的灵敏度!
damoguyan
原文由 smileshark(kevinchan) 发表:
可能是采集的离子多了,背景高了,特别是采的离子是一些柱流失或者样品基体含有的离子,对灵敏度影响还是比较大的
ixin9
一组SIM中,如果(离子驻留时间*扫描次数)大,信号值就高,反之则低。所以为提高灵敏度,可以减少采集的离子数。
但我有个想法,想和大家一起讨论:
能不能将定量离子的驻留时间提高,定性离子的驻留时间减少,来提高灵敏度?
2011/6/26 11:49:15 Last edit by ixin9
疯子
提高灵敏度还可以分段扫描,这样选择的离子就会更少。
楼上的最好是做做实验试试,到时可以分享一下。等这段时间忙完,我自己也试试。
2011/6/27 12:00:16 Last edit by 3866625
princefield
我做过类似的试验,肯定不是时间问题,是其它原因造成的。
damoguyan
原文由 ixin9(ixin9) 发表:
但我有个想法,想和大家一起讨论:
你的意思是驻留时间是指采集离子的时间?安捷伦的有,好像岛津的没有驻留时间的选项,它应该是平均分配的
风风
但我有个想法,想和大家一起讨论:
Agilent的仪器也一样,每个分组中的所有离子的驻留时间都是相同的
