原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
做多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE,安谱能否提供一下物品?回复如下:
1 索氏萃取装置或者微波消解仪 2 加热套 3 溶解聚合物用磁子搅拌仪 4 带真空和可调温水浴的旋转蒸发仪 5 氮吹仪 6 研磨机(带液氮冷却) 7 恒温炉(105℃-250℃) 8 容量瓶(1ml) 9 玻璃层析柱:20mm×350mm 10 玻璃漏斗 11 甲苯(色谱纯或更高级别,推荐用农残级) 12 正己烷(色谱纯或更高级别,推荐用农残级) 13 二氯甲烷(色谱纯或更高级别,推荐用农残级) 14 氯仿(色谱纯或更高级别,推荐用农残级) 15 二甲基氯硅烷 16 活化硅胶:70~230目 17 多溴联苯、多溴联苯醚标准样品
1-不做
2-不做
3-是不是磁力加热搅拌器?如果是,可以提供,进口
4-如果进口,可以提供
5-进口和安谱国产的都可以提供
6,7-不做
8-容量瓶1ML太小了吧,但还是可以提供德国WITEG,应该有现货
9-国产订做,建议找当地化玻商,不然运输比较麻烦
10-建议找当地化玻商
11-17没有问题,易制毒需要到公安办证
http://www.anpel.com.cn/Chi/ProductView.aspx?SeqNo=455411是索氏提取装置吧?
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:我们的样品量很小,估计用那种简单的就可以了,听说那种效果还比较好。原文由 czcht(czcht) 发表:
1-不做
2-不做
4-如果进口,可以提供
5-进口和安谱国产的都可以提供
6,7-不做
10-建议找当地化玻商
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:看不同的需要吧。普通化学实验可能用化学纯就可以了,一些滴定分析之类的用分析纯,一些要求更高的滴定分析或者痕量分析(比如ICP之类的仪器)用优级纯的。原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:试验室优级纯、分析纯用量多些?原文由 Star(shey_211) 发表:
溶剂用甲苯就可以了,有1mL的容量瓶吗?有的话仪器本身的不确定度有多大啊?
研磨机是指粉碎机吧?
用萃取的方法,那个磁子搅拌仪就没必要要了。
漏斗也是不用的,要不就用滤膜,要不就过层析柱;
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
还有,其实做PBB和PBDE,甲苯也只需要分析纯就够用了,没必要用色谱纯和农残级。
我也觉得要是没有要求的话分析纯的就可以了.
原文由 czcht(czcht) 发表:色谱纯或更高级别价格高些吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:看不同的需要吧。普通化学实验可能用化学纯就可以了,一些滴定分析之类的用分析纯,一些要求更高的滴定分析或者痕量分析(比如ICP之类的仪器)用优级纯的。原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:试验室优级纯、分析纯用量多些?原文由 Star(shey_211) 发表:
研磨机是指粉碎机吧?
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
另外一些弄残分析可能会用到相应的农残级。
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:色谱纯是适合色谱方面的分析,不一定代表纯度很高(有时可能比不上分析纯的纯度)。一般来说,纯度越高价格越高。原文由 czcht(czcht) 发表:色谱纯或更高级别价格高些吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:看不同的需要吧。普通化学实验可能用化学纯就可以了,一些滴定分析之类的用分析纯,一些要求更高的滴定分析或者痕量分析(比如ICP之类的仪器)用优级纯的。原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:试验室优级纯、分析纯用量多些?原文由 Star(shey_211) 发表:
研磨机是指粉碎机吧?
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:我们领导说要买好一点的。原文由 Star(shey_211) 发表:
研磨机是指粉碎机吧?
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:领导说上面我列出来那些东西要买好一点的,不过估计看了报价就改变主意了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:我们领导说要买好一点的。原文由 Star(shey_211) 发表:
研磨机是指粉碎机吧?
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
能力范围内,能用好一点的就用好一点的
原文由 czcht(czcht) 发表:超高纯最好了.原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:领导说上面我列出来那些东西要买好一点的,不过估计看了报价就改变主意了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:我们领导说要买好一点的。原文由 Star(shey_211) 发表:
研磨机是指粉碎机吧?
恒温炉似乎这个实验也不用;
标准品每种配一个同分异构就行了。
能力范围内,能用好一点的就用好一点的
