原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
原文由 Star(shey_211) 发表:
一般正式的文件里面的溶液配制都不会这么表示,只是在平常工作中经常这样用而已。
对于固体来说,一般都会用质量体积比来表示,如mg/L、ug/L等等,当然,也有换算成mol/L的,通常配制试剂,为了方便口述,我们都默认溶液的相对密度为1.0,百分比也就是质量和定容体积的比值。
对于液体样品来说,一般配制都会用A:B(x:y)来描述(A、B代表物质,x、y代表数字),而平常为了方便口述,百分比都是指体积百分比,而且这个百分比还不是物质的体积百分比,而是两种混合的液体的百分比,比如说10%硝酸是指1:9的浓硝酸和水,而不是按照65%的浓硝酸换算成10%的体积比。
当然,口述法都是不科学的,只是为了平时工作中描述方便而已,正式文本还是要按照科学的方法描述
这个是 葡萄酒的GB15038-2006中铁的测定中的硝酸溶液(0.5%)的配制。
此标准中0.5%硝酸溶液制备是按纯硝酸的体积百分比来计算,即(移取65%硝酸体积=0.5%*1000/65%=7.69ml)
65%硝酸不是优级纯,而该标准要求使用试剂为优级纯这个跟4.9.1.2.1似乎矛盾
