原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:精度要求不高的通常是质量体积比,如:5克稀释到100ml。
实验室经常会遇到一些制备多少浓度溶液的情况,大家认为是按照质量分数来计算还是按照体积分数来计算呢
比如5%苯酚溶液,这个5%指的是质量分数还是体积分数(先不管其配制要求度不是很严格)
假如一种物质的比重是1.5(另一形态为液态),水的比重为1.0,配制10%的该物质水溶液:
质量分数10%=称取10g/(10+90g)*100%=10%
体积分数10%=10ml/(10+90ml)*100%=10*1.5g/(10*1.5+90*1.0)*100%=15/105*100%=14.28%(质量分数)
通过对比我们发现两者间的差异还是比较大的
原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
对于液体样品来说,一般配制都会用A:B(x:y)来描述(A、B代表物质,x、y代表数字),而平常为了方便口述,百分比都是指体积百分比,而且这个百分比还不是物质的体积百分比,而是两种混合的液体的百分比,比如说10%硝酸是指1:9的浓硝酸和水,而不是按照65%的浓硝酸换算成10%的体积比。
按照这样的说法1:1的硝酸溶液即1份98%浓硝酸和1份水,用65%的硝酸代替浓硝酸配制的话是不是就等于3分水加10份65%的硝酸了
