原文由 houyipin(houyipin) 发表:这种样品如果偶尔做一做的话可以试试我上面的方法,如果频繁的话就除水。可以过柱子或者加适量无水碳酸钠(或者无水硫酸钠)在样品里面,振荡,静置,取上层。上机。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:不是说你们领导不知道气质怕水,意思是如果不问的话领导会知道吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:领导看谱图就知道有没有处理?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:不知做这种样品频率怎么样?如果不是很频繁的话我会选择不处理直接0.1μL进行scan,分流比200:1。原文由 czcht(czcht) 发表:
不知楼主想定性还是定量。定性的话好办一点。
如果的液体样品的话,我会选择直接进样(0.1μL),分流比200:1。
主要是定性。
这个图谱是给领导看的,要真是不处理直接进样肯定被领导批的
你当领导是白当的啊,连气质怕水都不知道?
不知道您的样品含水量大概有多大?
10%左右吧
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:这种样品如果偶尔做一做的话可以试试我上面的方法,如果频繁的话就除水。可以过柱子或者加适量无水碳酸钠(或者无水硫酸钠)在样品里面,振荡,静置,取上层。上机。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:不是说你们领导不知道气质怕水,意思是如果不问的话领导会知道吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:领导看谱图就知道有没有处理?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 houyipin(houyipin) 发表:不知做这种样品频率怎么样?如果不是很频繁的话我会选择不处理直接0.1μL进行scan,分流比200:1。原文由 czcht(czcht) 发表:
主要是定性。
不知道您的样品含水量大概有多大?
10%左右吧
