请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yilan629(yilan629) 发表:不是洗针液的残留,俺们确认了。
原文由 ysbysb2000(ysbysb2000) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:不是洗针液的残留,俺们确认了。,这有个帖子,看看有没有帮助
原文由 pxm1965(pxm1965) 发表:我认为出现这种情况的原因有以下几个方面: 1、你进样的对照溶液DMSO(二甲基亚砜)的浓度是否过高?从你的结果看,对照组的峰面积是残留峰面积的55倍,可以降低对照组的浓度后再试一下。 2、你进样的体积是多少?如果进样体积大于进样后进样针的清洗体积的话,无论你怎么清洗,下次进样时进样针里肯定会有残留。建议进样前、后进样针清洗体积为样品进样体积的2倍,这样可能会好一些。
原文由 xiaoqing5182001(xiaoqing5182001) 发表:一般可以采用进空样的方式,按照色谱条件走一遍,这样残留就会低很多。不过这样比较费时间 呵呵
