主题:请问测氨氮用去离子水做零样的么?去离子水的氨氮是0么?去离子水可以放多久?谢谢了
浏览0 回复28 电梯直达
hughyu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:熊出没回复于2006/04/10
根据我的经验来看:在通风良好的室内,测氨氮用不用无氨水影响不大.
补充答案:
wby_2005回复于2006/04/26
氨氮好像不是用去离子水的,应该用无氨水,制无氨水主要有两种方法:离子交换和蒸馏,详细的方法在《水和废水监测分析方法》第四版里面有
茶水人生回复于2006/04/27
一般提倡用无氨水,但是我建议,你根据你自己实验室的情况,测几份空白看看,理想的就OK了,没必要那么死板。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhangyouping
瓜皮,作氮氨是要用煮沸的去离子水,不应在空气中存放4小时以上。
hughyu
原文由 zhangyouping 发表:
哦,先谢谢了,再问一下做氮氨之类的碰到用去离子水做零样时,是不是都要煮沸啊?那个4小时是煮完4小时之内吧,另外去离子水从制出后是不是放72小时后就没用了?我用的是买来的去离子水,也不知道是不是
hughyu
阿峰
你把买来的水煮沸就可以了,冷却后,4小时以内使用。
熊出没
cxhjjc
free_siemens
kxjia
原文由 bnnb 发表:
同意!!!!!!
wby_2005
茶水人生
