原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:这个是定型的标准啊,大小选对了就可以选可能还是容易的。但怎么拧能保证一次拧好,既不漏,也不伤接头。是个问题
原文由 wsy18(wsy18) 发表:手紧接头都是不能用工具的,也不能用力太大。这在进口的泵上往往都有警告标贴提示的。发现泄漏首先要查找原因,而不是一味拧紧,否则泄漏没排除,接头却拧坏了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:农残分析用不到什么太复杂的管路接头,所以比较省心。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:就是,我们用的离心管,现在都要根据罗文选择合适的盖子,有时候选错了就漏液螺纹,肯定的了,密封螺纹还要配套才行。不注意,分析就砸锅呵呵,没那么严重,会影响点回收率
原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:就是,我们用的离心管,现在都要根据罗文选择合适的盖子,有时候选错了就漏液螺纹,肯定的了,密封螺纹还要配套才行。不注意,分析就砸锅呵呵,没那么严重,会影响点回收率看什么仪表,有的是漏入环境气体,那定量就不准了
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:接头会漏,有一种情况是用了以前接在别的端口上的不锈钢接头。不锈钢的套箍和接头在出厂的时候是分开的,第一次被扳手紧在管线在之后,就紧紧咬在上面了,管线深入端口的距离就被固定下来。如果之后被用在其他距离不一致的端口上面,就有发生两种情况,一是漏液,一是死体积过大。上图:
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:太受教了!X一般多少为宜?一般露出的长度都被红色区域位置对应的一个台阶限制住了的吧。
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:规格是啥的,用了3/4圈?液相色谱最常用的接头:用于1/16外径管,螺纹外径0.19in,每英寸螺纹数32,简称10-32。
