原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
金属原位分析仪能用于铜合金各元素含量的整体分布状况吗?
从原理上看,应该可以,就是把铁基换成铜基吧
肯定是可以的 但是好像目前还没有这样的产品 如果你们有兴趣的话可以找纳克定制一台哟 头一台推广 没准还能优惠点
你直接做铜合金的曲线,直接像厚板一样测定不行吗?
那么制样的要求和直读一样,制样的表面粗糙好坏对分析结果有何影响?
影响应该是比较大呀 制样现在还是用砂纸磨的多 我们一般也都是磨 有时一块样品做一次数据不好再磨一次好了可能就是磨样的问题 因为样品面积大 用砂纸磨的时候还是有困难 样品近砂盘轴跟远砂盘轴方线速度不一样 磨的纹路肯定不一样,所以个人觉得还是直接铣比较好 前提必须铣平了 但一般的光谱专用铣床又铣不了这么大面积的样子 需要那种加工用的大铣床 所以一般的原位都没有配
磨样的要求那么高啊,如果用金加的磨床应该没问题吧。表面效果也不错啊。
原文由 wujun562(wujun562) 发表:
1.该仪器分析的元素是任何状态都可以吗?
2.该仪器可以用于高分子材料中的金属元素分析吗?
3.能否解释一下检测的微观原理,是分子光谱还是原子光谱的分析?
谢谢。
那激发坑有多大你量过没?看图是mm/s的步进,那么就是说单位还是很小的啊,要是能作到微米和纳米就好了,不过时间就太长了,不现实啊.
