主题:【求助】石墨炉测一定次数之后,背景线和吸光度就分离越来越大了,什么回事
浏览0 回复15 电梯直达
wobuyaodai
红色的是ABS,蓝色的是背景信号。。。原来是蓝线和红线基本重合的。。现在分离越来越大了,什么回事呢?如果我重新谱线搜索的话,那两条线就会重新重合在一起,但测多几次之后又分离了,这是什么回事??
夕阳
ldgfive
感觉应该是你的石墨管没有安装好,重新安装一下试试
wobuyaodai
原文由 夕阳(anping) 发表:
图中为何有三条线呢?那一条是蓝的?
有一条线是加温程序来的,就是哪个时间多少度啊。我说的是另外两条信号线,上面的是蓝线,下面的是红线
夕阳
原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
图中为何有三条线呢?那一条是蓝的?
如果是这样的话,在静态下(不升温的状态)蓝色的基线逐渐上漂,说明这只阴极灯的发射能量变得逐渐降低了,可以换一只灯看看就明晰啦!
悠旸
重新调整石墨炉头原点,与光轴的同轴度没有调好。岛津的AA-7000还是AA-6300C?
wobuyaodai
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我知道调整之后可以变回正常,只是没过多久又会这样了。是6300C
悠旸
6300C每次切换原子化器后都要调整并固定好,是不是石墨炉头没有固定住?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
doraemon
这是氘灯扣背景的仪器吧
我比较赞同夕阳的看法,元素灯能量不足了。
更何况,换灯是最容易实现的办法,为何不尝试呢。
hzw80369
看你的石墨炉升温程序好像是岛津6800/6650
我也出现过,你不妨改变灯电流试下。
lhbsx
