原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
徒弟在语言表述和做事的周详上很欠缺,您知道的。不过会努力改进。
没错,M6型原吸石墨炉也是横向磁场纵向加热的,那个石英窗片不是电极左右那两个,而是装在石墨管底部的中心块上的。用于透过石墨管加热的光线给光温传感器。原文由 夕阳(anping) 发表:
没使用过热电的原吸,所以有些看不懂。
如果楼主再加上一张石墨炉的部件平面分布示意图就清楚了,或者有一张全景照就理想了。
此外弱弱地问一下楼主:M6型原吸石墨炉也是横向磁场纵向加热的吗?如是,为何仅有一片石英窗窗呢?
石墨管底部光温传感器的镜片透过进样口(不装石墨管)看,感觉有点裂了,是什么原因造成的呢?有什么影响吗
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
轻微有点裂痕应该没有很大影响,如果有大的裂痕最好更换,否则光温控制不准石墨管寿命短。估计是热胀冷缩损坏的。原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没使用过热电的原吸,所以有些看不懂。
