原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
氢气空气都关了也就是FID关掉了,可以把温度降下来,关掉尾吹应该没事的
谢谢,FID的加热不能关,因为连接柱子。
不是关加热,而是降温,一般你待机状态可能柱温设40度,那FID比它高个20度足够了,我考虑的是如果高温又没有气流通过管路的话,会不会对检测器的原件不利,当然都是推测,未必真的如此
谢谢,这样的建议不错。
原文由 ins0mnia2010(ins0mnia2010) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
谢谢,这样的建议不错。
FID加热还是可以关的吧,我在做完一批样品都会设置一个关机程序把柱温,FID温度都降下来,点火也会关掉,只要H2和空气没在点火情况下就不会有水汽产生,所以FID降100度下也是可以的,再一个如果仪器还开着,尾吹气和载气流量之和称为混合气流量,即使尾吹气关闭,还有载气流速。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ins0mnia2010(ins0mnia2010) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
谢谢,这样的建议不错。
单纯GC-FID可以把加热关掉并关机,这里GC-MS-FID是不能把FID加热关闭,最多只能按你讲的降FID温。
