主题:【咨询】实验室内审工作怎么开展
浏览0 回复22 电梯直达
zhuqiongjing
我们实验室在去年5月经过了CNAS认可,今年需复评审一定,在此之前需要做一次内审。不知此次内审是否需涵盖CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2006上的全部条款。因为上次去年现场评审时审过的,这次复评审不知是否还是跟以前一样的去审,然后出具审核报告。请各位有经验的人士指导一下,谢谢!
yyronghua
一樣的!審核涉及到的條款!加入分包沒有那就NA,有的話審核時都要涵蓋到。
马克思的战友
今年是监督评审,不是复评审。内部审核同申请时一样,覆盖所有体系。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
yuduoling
wangheng06
内审检查表分为:按要素和安部门两类,按要素比较集中,耗时短;按部门耗时长
Star
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
内审可以分次进行吧?
可以分阶段进行
watertime
寒猪_董
既然你们都通过CNAS审核了,那就说明你们的管理体系应该比较规范了,手册、程序文件、作业指导书、记录表格等该有的都应该有了。手册和程序文件中应该有关于内审和管理评审的内容吧,好好研究一下文件,就知道怎么做了,哈哈,祝你好运~!
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
chulai_zhadao
请问,假如按要素审,2个人分工,一个审4.1-4.15,一个审5.1-5.10;这样可以吧?还有要是有多个检测人员,一个要素中的问题,每个检测人员都审一遍,还是抽查几个人就可以了?谢谢!
zenos
原文由 Star(shey_211) 发表:
内审可以分次进行吧?
可以分阶段进行
我们实验室只有两个内审员,只有一个是化学专业。怎么交叉审??
shangjinlaing
可以负责不同的部分,例如一个负责管理要求,另一个负责技术要求。
同时注意每年至少一次管理评审
