请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 djbhbez2004(djbhbez2004) 发表:“关于:样品标准值无置信区间时,可选择检测方法的再现性限进行评价;样品标准值的不确定度已知时,可采用En值进行评价;有2组测定数据,每组数据有多个平行测定结果时,可使用t检验法进行评价;对于多组测定数据,每组数据有2个平行测定结果时,可用Z比分数法进行评价。”请问此资料的出处出自哪里?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:如果有评价不确定度,个人的平行结果依照标准要求评价,两人各自的平均值再以En评价。如果没有评,个人的平行结果依照标准要求评价,两人各自的平均值也以标准要求评价(如果标准没有给出,可以依经验合理自定义允许偏差,再依此评价)。切忌动辄以统计方法评价,因为当数据源不够时,统计法的偏差无法保证。
