原文由 水星(woshibengburen) 发表:
1、生活饮用水检测,生活饮用水要符合三个条件:没有污染,没有退化(充满生命活力的水),符合人体生理需要(含有人体相近的有益矿质元素,Ph值呈弱碱性的水!)世界卫生组织公布的饮用水要符合以下标准:1、不含对人体有毒。有害及有异味的物质 2、水的硬度适中(以碳酸钙计算:50-200mg/L) 3、水中的矿物质和微量元素的比例与人体体液相近(其中含钙量>=8mg/L) 4、酸碱度呈中、弱碱性(PH值为7.0-8.0) 5、水中溶解氧及二氧化碳含量适中(水中的溶氧量>=6mg/L,二氧化碳的含量10-30mg/L) 6、小分子团水(这是水的活性指标之一,5-6个小分子团水)7、水的生理功能要强(包括渗透力,溶解力,代谢力等)。饮用水质检测标准主要是依是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 。
