原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:虽然会增加工作量,但长远来看应该是很有好处的。请问是自己建立的数据库还是?有没有软件之类的?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:数据库是自己建立的吗?能否解决下面这种问题?
我们有一个数据库来记录管理查询测试项目或测试样品,每个项目或样品就自动给出一个编号,然后就把这个编号作为GCMS的数据文件名输入。数据库和仪器是一致的,查询管理方便。
比如有1000个NMP的scan结果,每个编号都不一样,其中一个结果异常,过段时间想找那个异常的数据,已经忘记了那个异常数据的编号,能否找得到。
可以的,但前提是你必须把样品相关的结果信息输入到数据库或在数据库里注明,后面任何时候查询都可以,可以用关键词,编号,日期时间,样品名称,委托人,操作者,样品处理者等等来检索查询。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:以前一直没用过access,不知道干吗的,原来它有这用途。谢谢!有时间我取捣鼓捣鼓。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:虽然会增加工作量,但长远来看应该是很有好处的。请问是自己建立的数据库还是?有没有软件之类的?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:数据库是自己建立的吗?能否解决下面这种问题?
会增加工作量,前面要输入这个那个的。在微软的office的access平台是做。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:以前一直没用过access,不知道干吗的,原来它有这用途。谢谢!有时间我取捣鼓捣鼓。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:虽然会增加工作量,但长远来看应该是很有好处的。请问是自己建立的数据库还是?有没有软件之类的?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:数据库是自己建立的吗?能否解决下面这种问题?
