主题:复方药物测试时,波长如何选择
浏览0 回复5 电梯直达
crystalme
复方药物测试时,波长如何选择呢?两种药物最大波长不是太接近。
用双波长检测器,是否可以同时检测两个波长,分开测呢?
lenovο
波长设置要根据药典要求或样品对紫外光的吸收波长来决定。可以对不同的样品变波长来检测。不知你们的液相是什么牌子和型号的,有否变波长功能。
crystalme
岛津2010A,双波长紫外检测器。药典上没有此复方的选择波长,一种药物的最大波长在280左右,另一种在220,想用双波长通道,分别取不同的波长下积分计算,可以吗?
瓢虫
dzlhh
你好,如果用紫外测复方药物,而不分离,他们要溶于同一溶剂,并搞清他们在溶剂中的吸收图谱,选择合适的计算分光光度法,但误差太大,最好用色谱分离法。
dzlhh
