主题:【讨论】提问帖(2.29):固相萃取柱 ProElut C18 与ProElut PLS 的区别
浏览0 回复33 电梯直达
dahua1981
保留机理:
ProElut C18是只有非极性相互作用而ProElut PLS 是非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
dahua1981
作用基团:
ProElut C18只有十八烷基而ProElut PLS 是苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
dahua1981
1.吸附剂:
ProElut C18是硅胶基质而ProElut PLS 是含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒
2.保留机理:
3.作用基团:
dahua1981
1.吸附剂:
2.保留机理:
3.作用基团:
4. 孔径ProElut C18是100 Å而ProElut PLS为80 Å
5.比表面积ProElut C18是300 m2和ProElut PLS为800 m2
6.应用范围:
ProElut C18只对非极性化合物有好的保留而ProElut PLS对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留
yifan1117
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与该产品性能相同的还有Oasis HLB。  与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
(3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
该帖子作者被版主 diamonsil-girl2积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
微雨燕双飞
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
dahua1981
1.吸附剂:
2.保留机理:
3.作用基团:
6.应用范围:
7.ph范围:
ProElut C18在2-7.5 的范围内是稳定的而ProElut PLS 在pH 0-14 的范围内表现稳定
dahua1981
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
难不成这就是答案了
yifan1117
yu3226033
应该差不多了,期待版主解答。
这不是抢答题?
