原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
先来一个,使用c-si杂化技术代替纯硅胶载体
呵呵,是个方案,这道题大家不用急,尽量把新技术都写上去,版主根据回答最全面的答案来权衡,每个人都有机会。
版主点评:呵呵,木有才知识很渊博,这种技术的实质是“有机-无机硅杂化颗粒技术”。
哈哈,木机会了,fengmo搞了那么多个,星星非他莫属了
还有很有我没有查到的, 你可以查到一两个新的,然后在我的基础上一修改,就成最新最全的了。
所以,机会还多的很呢。星星也不一定是我的。
哈哈,努力了就有收获,看的出fengmo好用心哦
问题三:为了克服传统硅胶基质C18柱具有的残余硅羟基对色谱分离的干扰、硅胶基质固定相本身耐pH值范围窄等缺点,近年来发展了哪些新型的固定相合成技术去解决这些问题?(提示:没有标准答案,回答的越多越好,比如立体保护键合固定相等等,最好还能稍微解释下每种合成技术的基本原理)
呵呵,再提示下:可以在于世林编著的《高效液相色谱方法及应用》这本书的“键合相色谱法”这一章找到答案。
答案:目前已经成熟的新技术有:
1、空间保护键合固定相,即键合比C18更长的烷基链;
2、水平聚合键合固定相、即同时具有C18、C8和活性官能团的三官能团的硅烷化试剂与硅胶反应所得的固定相;
3、立体保护键合固定相、即制备侧链含异丙基或异丁基的C18键合固定相;
4、静电屏蔽键合固定相,即月旭公司此次推出的新产品;
5新型双齿键合固定相,即制备硅胶键合相时,使每个硅烷化试剂分子中含有两个硅原子,每个硅原子含有一个长的烷基链官能团,同时这两个硅原子可以用-O-等官能团连接起来;
6、聚合物基质固定相,比如聚苯乙烯-二乙烯基苯;
7、有机-无机杂化硅颗粒键合固定相;
8、融融核固定相,即实心硅胶微球包覆的固定相填料等等,还有很多,这里就不一一列举啦啊。
本题“arvid2007”版友回答相对最全面,恭喜他,希望大家继续关注后续的精彩问答活动,谢谢大家!也灰常感谢大家对本题活动的支持!
(小S版主备注:我只是编辑一下XUE2009 版主答案中的9条排版,使之看的更清楚一些,没有动过其他的呦!)
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
答案:目前已经成熟的新技术有:
7、有机-无机杂化硅颗粒键合固定相;
TO 小S:
还说没有动,你都说了,xue2009版主的答案是九条,怎么让你一排版就变成8条了??还说没有动!
