原文由 czcht(czcht) 发表:
最近买了安谱的PP注射器。用了两个。说一下我的使用感受:吸完丙酮,把丙酮打出来的时候不顺畅,会一卡一卡的感觉,导致丙酮是一次一次喷出来的。不知道大家有没有类似现象。另外,吸锂离子电池电解液卡得更加明显。
针式过滤器还没用,不发表。
1.2元一套的样品瓶很方便,也划算(之前买岛津的瓶垫貌似都比安谱一套还贵),建议大家购买。打算下次买其他东西的时候再买多点。
PS:那种甲醇的瓶子记得在岛津广州分析中心见过。
针式过滤器还没用,不发表。
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
安全是要考虑的,成本也要考虑一下的。要不老板会有意见的。
是的 老板的想法是与专业人士的看法有所不同 但是老板与员工是一样的 都需要接受培训 现在的年轻人对人权维护是相当重视的 尊重劳动者也是应该的 工伤的开支与简单耗材的开支我想老板是算得清的 另实验室的正常开支是需要的 注射器这类的小东西不值钱的
我们正有计划跟换容量瓶的材质 我们去SGS参观过 他们的大都是塑料的 如果样品不影响的情况下 我们会选择塑料材质的 这也是国外的使用经验总结出来的
不用塑料材质主要是担心会有目标化合物如增塑剂、双酚A等溶出会对这方面的目标化合物的测定造成背景过高的情况,如果能排除这方面的实验外,其他项目检测上引入塑料材质的耗材还是好使的。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:我用医用注射器没发现发涩的情况。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
您说的情况是正常的,这个和丙酮溶剂的性质有关系,会导致PP注射器使用起来比较涩,如果用医用带黑色密封圈的注射器,估计会有部分溶解掉,如果是用二氯甲烷会更明显。
我们的瓶子性价比是很高的,岛津的业务员有时候也会从我们这里调货
至于甲醇,岛津广州分析中心有用得,还包括标准品什么的
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
丙酮没吸取过 估计是他的易挥发性导致的 用其他的注射液应该也一样 解决问题我有个建议 实验室温度不宜过高 操作要快 不宜久留
