主题:【求助】质量控制结果评价
浏览0 回复13 电梯直达
manjc
两个实验室间的比对结果应该如何判定?
sunjun0620
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
如果只有两家,直到真值,可以用相对标准偏差来判定,譬如<10%
manjc
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
谢谢你的回答,请问:“用相对标准偏差来判定”有没有明确的出处
沙漠兄
原文由 manjc(manjc) 发表:
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
标准差不太合适,数据太少。这种情况多用假设检验法。比如Q检验法, t 检验法等。
2012/3/2 22:27:22 Last edit by wjr3000
弗雷德
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
好像是有那个文件对对比测试评价的方式做了说明,“化学检验工手册”吗?记不清了。
luckfish
最简单和最权威的方法是:可以两家都用同一个标样来进行比对,然后根据“CNAS—GL02能力验证结果的统计处理和 能力评价指南”附录 C:3.  按专业标准方法规定评定
在E n值及 CD 值不可获得时,如相应专业标准规定了测试结果允许差,可按标准规定
评定。
按下式计算 Z 值:
Z=(xLAB-xREF)/Δ
式中: xLAB-实验室的测量结果;
xREF-被测物品的参考值;
Δ-标准中规定的允许差。
若 Z≤1,则判定实验室的结果为满意,否则判定为不满意。
manjc
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
谢谢
manjc
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
如果有多家实验室参加可以用Z值来评价。
“化学检验工手册”没看过,在网上找了找,好多都是用T检验、F、En检验做的,
manjc
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
评定。
按下式计算 Z 值:
Z=(xLAB-xREF)/Δ
式中: xLAB-实验室的测量结果;
xREF-被测物品的参考值;
Δ-标准中规定的允许差。
谢谢,朋友
manjc
评定。
按下式计算 Z 值:
Z=(xLAB-xREF)/Δ
式中: xLAB-实验室的测量结果;
xREF-被测物品的参考值;
Δ-标准中规定的允许差。
用这个方法可以对实验室间比对检测结果进行评定,对于实验室内的人员比对应该怎么做
luckfish
实验室人员一样啊,人多就用比较全的那个即四分位的Z比评价,人少就发标准物质给他们做,还是用附录 C:3算Z值,每个人都算一个Z值出来,看有没有超过规定的Z值。
