原文由 wccd(wccd) 发表:
这是其他版友的观点:
Q8最大的特点就是使用了CPM(通道式光电倍增管)其优点是体积小,所以光室可以容纳更多管子。只有布鲁克在使用这种技术!这种技术应该说还未成熟,所以独步天下。
另一个就是Q8号称的128通道如果没错的话必须上4光室,单光室只能装32个管子吧!
ARL之所以牛,是因为他们光栅是1米的,单光室能装60根管子
OBLF之所以牛,他们的750单光室也能装60根管子
SPECTROLAB早就不做96根管子的光谱了,因为有缺陷
而ARL OBLF 从他们的官网也能看到,他们现在写的最多通道数是60
所以更多的通道数对光谱来说已经没什么意义了!而应该更关注的是检测性能
