原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
总流量过大会导致真空度受到影响,从而导致调谐时EM电压过高。
总流量过大会可能不会导致真空度受到影响吧?柱流速过大会导致真空度受到影响。
这里是我没有表述清楚,是进样口的压力过大会导致真空度变差。
原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:我们是岛津的仪器,去年买的,真空泵也是漏油,爱德华的,送去伤害维修之后现在已经回来装上了,正在看还漏不漏油。
感谢各位的回复
之前gas saver是勾着的,不进样时pre run灯没亮,请问正常吗?
把gas saver的勾去掉 点apply后,总流量下降到和设定值一样了;现在没进样的时候,pre run指示灯仍然是灭着的,按一下pre run按键就亮了,再按一下stop就灭了。平时不进样的时候应该就是灭着的吧?
发现一个可能的漏气原因就是表头拧的不够紧,使劲拧了拧,又拧紧了大概1/6圈的样子,不知道是不是这个原因造成气用的太快了,先观察两天再说
气质用了快5年了吧,至少我用的这两年捕集阱没换过,之前我估计也没换过;真空泵倒是因为漏油换过一次了,据说前些年安捷伦的真空泵总有这个问题,不知道现在好些了没有原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氮氧比大概是3:1,估计有可能漏气。真空度和细微的漏气无关系。
虽然未动其它地方,但要在检查或再上紧一点点,有时候时间长了也可能漏气,也再检查一下柱子到离子源的位置。
你可以去掉Gas Saver的√,并点apply,看看总流量是多少?pre run按键在GC版面,状态指示灯也在GC上面。
可以老化一下柱子(不拆MS接口,相当走一次不进样程序升温),然后再调谐。
原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:估计是真空规的不同,岛津的真空度还没见过达到-5次方的级别。
柱流速1.2ml/min,应该不算大吧。我的进样口压力平时是11,脉冲不分流进样时的压力是50,但最近因为压力达不到出现过back inlet pressure shutdown,最后把压力改为49就没事了。这两个压力算大吗?
真空度我觉得还可以,没调谐时大约2*10的-8,调谐结果也有大约8*10的-8次方。但调谐结果中氮气比例高了些,这个是不是也会造成EM电压偏高啊原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:估计是真空规的不同,岛津的真空度还没见过达到-5次方的级别。
我们的压力一般100KPa。
