原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 hingtall(hingtall) 发表:
我得抓紧啊,C18和C8的区别是碳链长度不一样
本拉登每次都说要抓紧,结果没有一次能抓紧的!
C18 和C8的碳链长度不一样,应用有什么不一样呢?
C8和C18都是反相色谱柱的一种,适用于分析弱极性的物质,而C8在弱极性较强的一侧,C18在极性较弱的一侧。也就是说,C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。这是因为,后者比前者的保留特性更好一些,这似乎和色谱柱填料的结构关系更为密切。
也许由于C18比C8的碳链更长,因此带来更好的保留特性。因此C8就更适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等,都用C8和缓冲盐洗脱剂来配合使用。相反,分子量较小的物质,经常用C18来进行分析和分离。
另外,你还会经常在C18前面看到“ODS”的字样,ODS是英文octadecyl silane的所写,意思是十八(烷)基硅烷,是以硅胶为基质键合的C18填料,由于大部分的C18柱都是硅胶基质,因此有时你还会看到色谱柱上只标称二者之一。其中以ODS居多。有时你还会看到ODS-x,x是不同的数字,这个x虽然是数字,但是不同厂家的产品代表的含义不同,一般以含碳量区分,但这也不是绝对的。有时还可能看到RP-18或RP-8,RP-18和C18意义基本一致,但是不同的厂家有不同的规定。
C8和C18虽然有这些差别,但是使用和维护的办法都是一样的。采用反相色谱柱的维护办法就可以了。
我太对不起罂粟了,罂粟这么多天,天天守在极限论坛回答问题,本来就够累,还又比别人多回答了一道!
恭喜罂粟,回答正确!又掌握了一个有用的知识。
在实际应用中,我经常遇到客户先用了C18,发现保留时间太长,然后改用C8,时间还不够短,再改用C4的。
月旭还有C1的柱子呢.
大家说,以后会有叫做C0(碳零)的柱子吗?
这是一个很好的学习机会啊,我一直以来是从事纺织品及鞋类的物理性检验的。对化学性检测一点都不懂,一直想学全面一点。
我的天哪!罂粟是搞物理的呀!物理和化学完全是两个学科啊!如果罂粟最终夺冠,将会引发我们很多思考啊!
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 hingtall(hingtall) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 hingtall(hingtall) 发表:
月旭还有C1的柱子呢.
没有碳链了,可能吗?不能确定的未来科技
呵呵!碳零的柱子,以后肯定不会有的,因为没有碳元素的存在,那么一定是靠其他东西起作用,就会以那个东西来命名了,不会那么怪异叫做碳零的。
