主题:关于红外纵坐标的问题
浏览0 回复22 电梯直达
wanner
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好,这两天做红外遇到了一个问题,红外的纵坐标既可为为ABSORBANCE,也可是T%(transmission),发现分别采用俩坐标时得到的谱图只有倒正之分,面积大小相同。我原以为一个是吸收,一个是透过,俩者之和应该为定值,现在有些困惑了,请大家多多指教,谢谢大家了
shaweinan
  吸光度是透过率倒数的对数,两者之和怎么会是定值呢?
zxmdb
T=I/I0.
A=lg1/T=lgI0/I=εcb
形状可能相同,但是面积应该不同
c_xw
diamond
littlebird05
maplecao
A(吸光度)=-lgT(透光率)!注意:公式中的T应该是小于1的一个值,一般会写成百分数。
建议搂主找本仪器分析教材学习一下!
wanner
wanner
非常感谢大家,可是我得页面怎么没有结贴得选项啊,是不是系统出什么问题了?
diamond
【问】如何将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,进入自己发的该贴的内容显示页面,可在标题的右下方看到一系列选项[回复] [引用] [维护],点击[维护]即可进入维护页面,在右方看到一系列选项[结贴] [修改悬赏分数] [维护附件],点[结贴]进入悬赏积分奖励分配页面,该页面有一个回答过问题的VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
sdjndxyt
