主题:怎么样制作高分子薄膜(polymer film)电镜样品
浏览0 回复3 电梯直达
mavericben
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
新手上路,大家多多包涵。
希望薄膜厚度小于100nm。(我用的是spin-coating方式,就是用溶液甩膜方式制作薄膜)
一般别人都是在玻璃或者ITO衬底上甩膜后,泡在水中,然后将膜揭下来。不过对于厚度小于100nm的薄膜,是很难用这种方法揭下来的,不知道这儿有没有这方面的高手能指导一下薄膜样品制作的诀窍?或是有其他方式? 多谢了
推荐答案:天黑请闭眼回复于2006/04/12
听起来比较困难啊,不能揭,高分子膜能用合适的试剂泡起来吗?请高手指点吧。
天黑请闭眼
mavericben
高分子膜融于一般有机溶剂,不过对于极刑很强的溶液,是基本不融的,象酒精,aceton,等。。
原文由 shxie 发表:
mavericben
到处打听,终于搞定了。
条件是高分子溶液甩膜在光滑的玻璃上面(玻璃要用plazma or uv ozon处理过), 成膜后立即放在水里面,(不要加热和烘干,否则取不下来)利用水的张力,然后用塑料镊子从边缘将薄膜与玻璃分开,可以处理大约70nm的膜。然后将膜放在grid上面,大功告成!
