原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我有时候也会出现这样的情况,不过不是一批标准品,所以可能跟还原剂如盐酸的浓度,仪器状态,灯能量等有关
如此完全一致的条件,一前一后差距这么大确实很诡异
肯定某一方面出问题了,不是诡异,同一个批次相差一般不会出现这个问题的,不知道水封加水了没有,这个也要注意了的
加水了,我每次开机前都会往水封加满水的。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
恩,这个步骤是对的,每次开机都先水封注意,看来不是这个原因,可一前一后这个也差异太大了,什么条件都没有改变就如此,太夸张了的,您的还原剂是新配制的还是以前配制的?
原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是新配的,所有药水都是新的,我都怀疑是不是撞到鬼了。仪器的管路有点旧了,会不会是这里有问题呢?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
对哦,所以建议您更换采样环,把一级气液分离器也用配件的更换一下哦,至于还原剂管道还有废液管路都没有必要更换的了。管路老化说白了就是采样环的污染,污染不一定只有升高了的,您试试就知道了的
原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
采样坏和一级气液分离器长啥样的?麻烦您拍个照片给我看下好吗,我半路出身的,对仪器构造不是很懂。
