原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
对timstoICPMS老师的讲解有几点有点疑惑,望指点:
首先仪器用的是A家的7700,也用过7500.不清楚和T家是否会有明显差距。
首先第一个,我从事的行业要求我经常要换DIW,用自提升方式。我通常把管子直接拔出来暴露在空气中,自己拿着瓶子去隔壁房间洗瓶子换水。也就是说直接就进空气至少30s以上,但ICP从未因此而熄灭?
第二,7700的真空阀换成了气动开闭。是否只要氩气压力正常,就可以自动关闭呢?
多谢
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:
谢谢您的详细分析。我们就是你所列出的第三点:③ 循环水机给 双锥接口 Interface 降温。如果循环水机停止工作,温度过热,也会熄火。再次点火后会发现灵敏度骤降,非得给检测器加上几十伏电压——但加上几十伏电压还是没多大变化。
这种不正常的关机对仪器有挺大影响的。目前Thermo X2 软件显示有-8的真空,这究竟是不是-8的真空就不大确认了,热电软件经常出错的。还有就是刚换检测器不久,之前已经换过两个检测器了,所以现在真的不敢加电压。热电的检测器真的耗得挺快的。
首先,我从事的行业要求我经常要换DIW,用自提升方式。我通常把管子直接拔出来暴露在空气中,自己拿着瓶子去隔壁房间洗瓶子换水。也就是说直接就进空气至少30s以上,但ICP从未因此而熄灭?
原文由 爬山虎(wangxhong) 发表:
我用的是安捷伦的7500a,如果碰到停电,有UPS可以支撑使用,但是排风没有接UPS,排风不工作了仪器在一两分钟内就会熄火,这应该算是自动保护吧,没有发现灵敏度有多大的改变。是不是Thermo的自动保护不太好了?
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:
热电-8的真空是假真空,到不了那么高的。
热电的接收器是损耗比较严重的,跟它的信号接收设计有关。在灵敏度够用的情况下,不要加很高的电压,否则你就是不断的加电压了。
