原文由 ly0426(ly0426) 发表:
我单位想买安捷伦1260 找本地安捷伦分公司报了个价,大家帮忙看下水份在吗
1260 Infinity $$lc(四元泵400bar+自动进样器+进样器控温模块+柱温箱+二极管阵列检测器+软件+耗材)
Item Number
Product Number/Description Net Unit Price
(USD)
Qty
Total
(USD)
1
G1311C 1260 Quaternary Pump VL 1260 Infinity VL 型四元泵。最大压力 400 bar。包括内置的 四通道脱气单元。包括 VL 型四元泵、连接毛细管、溶剂柜和 CAN 电缆。 16,167.83
1
16,167.83
2
G1311C 001HP$$lc System Tool Kit 液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦 1200 Infinity 系列液相色 谱系统所需要的工具。 330.00
1
330.00
3
G1311C 002HP$$lc Starter Kit incl. 0.17mm id cap 液相色谱启始工具包(0.17 mm ID 毛细管)。包括溶剂瓶、0.17 mm ID 毛细管启始工具包、Cybertool, Rheotool、管线切割器。完全 适合于 3-4.6 mm ID 色谱柱。 1,142.40
1
1,142.40
4
G1398A Active Seal Wash Upgrade Kit (Quat.) 主动密封垫清洗升级工具包(四元泵) 1,862.40
1
1,862.40
5
G5699A Active Inlet Valve upgrade kit for 1260Infinity quaternary pumps; kit priceincludes installation and reimbursementfor original passive inlet valve. 主动阀升级包 1,074.00
1
1,074.00
6
G1329B 1260 Standard Autosampler 1260 Infinity 标准型自动进样器采用流通式设计,最大耐压 600 b ar。 包括100孔样品瓶 (2mL)盘板, CAN 电缆和 100 uL 样品 定量环。可以选择扩展的进样范围和温控配件。 13,860.35
1
13,860.35
7
G1330B Thermostat for ALS/FC/Spotter 控温模块 6,223.20
1
6,223.20
8
G1316A 1260 Thermostatted Column Compartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到 80 ° C。支持两支色谱柱的柱识别模块。 4,067.33
1
4,067.33
9
G4212B 1260 Diode Array Detector 1260 Infinity 二极管阵列检测器。具有超高灵敏度和最高的基线稳定性, 数据采集速率最高 80 Hz,RFID 标签(用于流通池和灯)。包括光程 10 mm 的最大光强标准流通池。 20,802.35
1
20,802.35
10
M8301AA OpenLAB CDS ChemStation Workstation色谱工作站 5,506.80
1
5,506.80
11
M8500AA OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lc instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation. 液相色谱驱动 1,406.40
1
1,406.40
12
M8360AA OpenLAB CDS 3D UV Add-on. 3D光谱插件 2,533.20
1
2,533.20
13
01080-68704 Isocratic standard, 0.5ml ampoule contains 0.15% dimethylphthalate, 0.15% diethylphthalate, 0.01% Biphenyl, 0.03% 0-terphenyl in methanol. 测试标样 27.06
1
27.06
14
0890-1763 1/16inod .007in id(0.18mm)1.5m PEEK tbng 1/16 in外径 0.007内径 (0.18mm) 1.5 m PEEK管线 31.87
1
31.87
15
0100-1516 1/16 in x 10-32 Male Nut, PEEK, 2PK 1/16 in x 10-32 外螺纹接头, PEEK,2/包 28.32
1
28.32
16
01018-22707 PTFE Frits 5PK 过滤白头 5/包 40.48
1
40.48
17
5182-0723 Caps, screw type, color blue, 100/PK 螺纹口瓶盖,蓝色,100/包 49.09
1
49.09
18
5182-0715 Screw cap vial 100/PK 螺纹口样品瓶,100/包 28.08
1
28.08
2.
1260 Infinity $$lc(四元泵400bar+自动进样器+进样器控温模块+柱温箱+可变波长紫外检测器+软件+耗材):
Item Number
(USD)
Qty
Total
(USD)
1
1
16,167.83
2
1
330.00
3
1
1,142.40
4
1
1,862.40
5
1
1,074.00
6
1
13,860.35
7
1
6,223.20
8
1
4,067.33
9
G1314F 1260 Variable Wavelength Detector. 可变波长紫外检测器 8,213.15
1
8,213.15
10
G1314F 018Standard flow cell for 1260 VWD 标准型微量流通池,用于 1260 VWD,容量 14 uL,光程 10 mm, 最大耐压 40 bar 1,366.80
1
1,366.80
11
1
5,506.80
12
1
1,406.40
13
1
27.06
14
1
31.87
15
1
28.32
16
1
40.48
17
1
49.09
18
1
28.08
