原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们一般都是换大的螺丝刀拧
其实换大螺丝刀的考虑是增加扭力。
要注意刀头与螺丝尺寸不能差太多,不然很容易拧花,花了以后就很难弄下来了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们一般都是换大的螺丝刀拧
其实换大螺丝刀的考虑是增加扭力。
选对螺丝刀非常重要:
十字螺丝刀从小到最大一般有7个规格
ph000、 ph00 、ph0、 ph1 、ph2、 ph3、 ph4。
螺丝刀杆直径和 规格的大致关系:
4mm~4.5mm的杆一般做到十字Ph1, 可以涵盖ph000、 ph00 、ph0 、ph1。
这个系列基本属于是精密系列,拆装小型电子设备,眼镜,手表,收音机,录音机之类的..必备! 这个以套装为主,其中ph000非常小,用的不是很多。
6mm的杆一般用于十字 Ph2规格,这个是中型螺丝刀里最最常用的一个规格,所以可以单独买一把,用于显示器,收音机,电视机等外壳紧固螺丝,变压器固定等等,木工电批做家具上门螺丝的也是一个Ph2头打天下。
8mm的杆用于Ph3, 10mm的杆用于Ph4,基本是机械设备上可能用到,电子组装中用的可能性很少,除非是做电箱控制器...
所以十字螺丝刀配置的组合方案大致是:
4mm杆以下的精密螺丝刀套装+ 独立的Ph2螺丝刀一把。
如果考虑套装的柄太细不好着力,也可单独配置Ph1的螺丝刀一把.不配置也问题不大.
一字没什么太大讲究,就不说了。
星批的种类很多,一般套装从T6起,但是一些现代手机已经最小用到T5,所以 一般是套装+ T5一把就可以打天下了.
关于材料心得:
从垃圾到最高级
中碳钢- 高碳钢- crv- S2- S2加氧化钛镀层- S2加钻石镀层, 如wera的最高档披头使用钻石镀层后可以增加摩擦力,不用加大力也不会滑螺丝.
如果使用合格工具和合格的规格仍然滑螺丝,那不是螺丝刀的问题是螺丝的问题,中国的螺丝基本没有尺寸和精度合格的。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们一般都是换大的螺丝刀拧
其实换大螺丝刀的考虑是增加扭力。
选对螺丝刀非常重要:
十字螺丝刀从小到最大一般有7个规格
螺丝刀杆直径和 规格的大致关系:
所以十字螺丝刀配置的组合方案大致是:
一字没什么太大讲究,就不说了。
关于材料心得:
从垃圾到最高级
还有用钻石镀层的?
我对付不了的螺丝,请工程部的电工来,就是拿螺丝刀顶着,照着螺丝刀的尾部来上一榔头。
