原文由 aliciaj(aliciaj) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵,楼主是想开发新一代仪器了。
具有连续光谱的白光LED应该行,关键是稳定性怎样。
最明显的优点应该是可以做得微型化了,用贴片LED,一定可以做得很小
我还想问问大侠白光LED的稳定性如何知晓呢?是通过某个或某几个参数看出来的么?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 aliciaj(aliciaj) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵,楼主是想开发新一代仪器了。
我还没有注意过LED有哪些参数,只知道有个光衰现象,这个指标是长期性能估计没多大关系,主要是短时间内的稳定性怎样。比如,温度对发光强度的影响,据说温度低,半导体结点上逸出的载流子少,发光强度高,但不知影响程度如何,做在仪器里别一阵风吹过亮度就变化了,那就麻烦了。这些估计一般LED指标里不会有的,需要你实测了。
原文由 祥子(nemoium) 发表:
找了一下,确实是没有什么具体的稳定性指标。
LED的参数规格书里,一般都给了电压--光强曲线,或者电流--光强关系曲线。另外重要的还有电流和主波长的关系曲线。
另外有资料说,温度每变化10度,主波长偏移0.1nm。
还有LED上荧光材料的热稳定性。
另外,LED发光稳定性,主要还是考量其驱动电流的稳定性。比如,电流变化1%,光通量变化多少(这个可以通过电流--光强曲线来算)。所以,可能一般是通过稳定驱动电流来达到稳定发光的目的。
还有就是仪器的散热,别仪器的散热影响了LED的工作温度。LED本身发热影响,一般是比较小。
LED发光稳定性,有资料上说可以用分光光度计来测量的,就是用LED代替UV-VIS的光源,不过LED的电源要另外提供。
