主题:【求助】做PAHs时同位素内标分不开?
浏览0 回复12 电梯直达
holmes8519
用内标法做PAHs,内标物为EPA 8270方法提到的6种物质,Acenaphthene-d10,Chrysene-d12,1,4-Dichlorobenzene-d4 ,Naphthalene-d8, Perylene-d12, Phenanthrene-d10,发现Naphthalene-d8(8.045min)Naphthalene(8.125min) Chrysene-d12 (34.150min)与Benzo(a)anthrancene(34.097)、Chrysene (34.271min)分不开,使用选择离子扫描(SIM)模式。
请问如果分不开,使用提取离子进行定量,对结果有何影响?为什么内标还分不开呢?
具与
体的条件:
HP-5MS柱子,柱温条件:80℃为0.5min,5℃/min到230℃,5℃/min到300℃,保持15min,进样量1μL,无分流
SIM条件:5min时,m/z扫描102,128,129,136,68;12min时,m/z扫描151,152,153,154,162,164,160;16.5min时,m/z扫描165,166,167;20min时,m/z扫描152,176,178,188,189,94,80;25min时,m/z扫描101,202,203;29.1min时,m/z扫描215,216,217;31.8min时,m/z扫描189,225,226,227,228,229,234,235,240,236,120;36min时,m/z扫描126,252,253,264,265,260;42min时,m/z扫描138,276,277,278,288,289;该方法参考文献:Analysis of 27 polycyclic aromatic hydrocarbons by matrix solid-phase dispersion and isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry in sewage sludge from the Spanish area of Madrid.  Journal of Chromatography A, 2007
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
symmacros
同位素内标是分不开的,提取离子或SIM进行定量,对结果无影响。因为内标和其PAHs的结构完全相同,只是差原子量。同位素定量就是利用同位素的定量离子不同来定量的。
mazi007
楼主我也在做PAHs,Acenaphthene-d10能分开,其他的内标都没有完全分开,或者根本就没有分开,但是不影响定量的
holmes8519
原文由 mazi007(mazi007) 发表:
我们的情况差不多哦。请问你是做什么体系中的PAHs?何时添加内标呢?
七宝
可以分得开的。用不同的离子就可以完全把他们分离开来
holmes8519
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
请问是指提取不同的离子么?
blue0324
我做16种PAH混标标样时,有好几对同分异构体峰都分不开,不知道该如何是好??
llltoo
holmes8519
原文由 blue0324(blue0324) 发表:
请问你的条件是怎样的?我也有几种分的不好,Phen与Ant,BaA与CHR,BbF、BkF与BaP保留时间相差不大于0.2min
lz_48140007
分不开就考虑换柱子,改变升温程序、减少内标的使用量。
lz_48140007
