原文由 Qiang(fchq2001) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
DART-MS是什么样的设备呢?很领先吗?
长处在于直接分析吧 不需要样品制备 短处就是峰一闪就过去了 重新性也不好 而且做完之后质谱很脏的·~~附件是一个介绍的PPT,可以看看~~
直接分析跟光纤有的一拼?呵呵,不能保存数据吗?
光纤?不是很明白?就是你取一点点样品 固体可以用镊子 液体可以用熔点管 直接放在DART上 直接离子化被检测了 一会样品被电离完了 就没信号了~~
呵呵,光纤是最近讨论的比较热烈的一种光谱技术,俺也不太懂
数据还是会记录下来的吧?不然怎么出报告?
Dart 是一个快速实时分析的离子源,数据记录需要质谱本身的软件处理。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 Qiang(fchq2001) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
那应该带有控制面板吧,可以打印数据
原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 Qiang(fchq2001) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
那应该带有控制面板吧,可以打印数据
呵呵 这个就是一个离子源而已 打印处理数据什么的还是用你自己质谱自己的软件啊~~~这个可以接在很多仪器上 我们自己就接在LTQ上 Xevo TQ上,还可以接在Q-tof上,根据你自己的实验需要。我们组里好几人在做 赶着出文章啊~~
原文由 徐有才(xuox) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
DART只能解析样品表面的离子,内部的离子几乎很难解吸附出来;而且做的时候要考虑到化合物的性质,它的离子化能力比ESI还要弱很多;主要集中在快速定性筛选,一般都需要扣除背景离子后再来定性。这个离子源,如果有兴趣的人,可以自己搭建的
恩 是的 内部的可以做个切片啊 还可以把载气的温度升高啊 温度对信号影响很大的 ~~~~其实这种类似的源有好几种 貌似就这个和DESI有商品化的机器 其他的都是几个实验室自己弄的~~~~
那应该带有控制面板吧,可以打印数据
原文由 brodytang(brodytang) 发表:原文由 chenderen123(chenderen123) 发表:做DART-MS要先看背景,扣掉背景,才是你所要的目标物,受环境影响较小。DART-MS的电离是软电离,不那么容易产生碎片离子(连[3M+1]都能产生)。做DART-MS浓度要比ESI-MS高很多,我做过的100ppm都有,它的优点就是不需要前处理,直接检测,所以检测速度很快。重现性还是可以的,定量不行。
DART-MS检测得到的质谱图中出现密密麻麻的很弱的质谱峰,这些质谱峰是样品中解离出来的离子碎片还是受环境影响的?谢谢
