主题:【原创】“天瑞质谱仪系列新品登场倒计时特别活动”:参与论坛竞猜、赢iPhone 4S大奖!
浏览0 回复238 电梯直达
天天想你
LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管 最大加载电压 谁能给解释一下
sunmei
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围(amu)?
答:质量范围:1-1000amu。
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
  答:分辨率: 0.2amu
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
  答:检测限Be:0.5ppt; In:0.1ppt; U:0.1ppt;灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 100 Mcps/ppm; U: 150 Mcps/ppm。
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
    答:未知物的谱图通过含13万张标准质谱图NIST库的检索,可对未知物进行结构鉴定。
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
  答:我猜采用了2根自主研发的高效EI灯丝。电子发射效率最大可达50ev。
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
  答:最大加载电压100MV。
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
  答:离子飞行过程离子进行了2次偏转。偏转可以滤掉多原子离子等非目标检测离子通过质量检测器。
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
  答:采样锥的孔径直径1.0mm。
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
  答:效率提高80%左右。
金水楼台先得月
答题:
1.6-1100amu
2M
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(BeInU)及灵敏度(BeInU)?
检出限:Be: 0.6ppt          In 0.1ppt              U0.9 ppt
灵敏度:Be: 50*10-6cps/ppm In 50*10-6 cps/ppm  U: 50*10-6cps/ppm
  NIST标准普图库价格很贵的,有了图库,能减少用户不少开支,而且还方便用户查询。
5GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
  两根,最高发射电流200uA  电子发射效率最大可达100ev
6LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
4000V
7ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
2次,减少质谱干扰
8ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中采样锥的孔径是多少?
1mm
16
2012/3/16 10:17:00 Last edit by albert800922
happy爱米粒
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
我觉得这里的毛细管应该是雾化毛细管,尖端加高压,使液滴在流出毛细管时带上电荷
yu3226033
  答:效率提高60%。
云☆飘☆逸
答:1-900amu
  答:分辨率: 0.3-0.4amu
  答:检测限Be: 0.3 ppt; In:0.2 ppt; U: 0.1 ppt
灵敏度Be: 30 Mcps/ppm; In: 80 Mcps/ppm; U: 50 Mcps/ppm
答:1,可以方便、准确检索目标分析物.2,可对某些未知化合物进行定性。3,检索结果,可快速测定样品中的大部分化学成分。
  答:2根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达150ev。
  答:最大加载电压5000-6000V
  答:离子飞行过程离子进行了2次偏转。
偏转的好处是清除干扰,过滤非目标物质,其他质量的离子在发生偏转时被过滤掉。
  答:采样锥的孔径直径0.95-1.1mm。
  答:3-25倍。
枫殇
答:最大加载电压4000V
2012/3/16 10:29:39 Last edit by wy19871124
谁能百里挑一
答题:
1.3-1000amu
2M
检出限:Be: 0.8ppt          In: 0.2ppt              U:0.5 ppt
灵敏度:Be: 60*10-6cps/ppm In: 30*10-6 cps/ppm  U: 50*10-6cps/ppm
具有NIST数据库强大检索和分析能力,能减少用户不少开支,而且还方便用户查询。还可以时刻更新和再线服务
    两根, 电子发射效率最大可达95ev。
4500V
2次,减少质谱干扰,分离更完全,灵敏度更高
1mm
12倍
梦幻旅程
答:质量范围:1-1200amu
  答:分辨率: 0.4amu
  答:检测限Be: 0.5 ppt; In:0.1 ppt; U: 0.1 ppt
灵敏度Be: 50 Mcps/ppm; In: 160 Mcps/ppm; U: 80 Mcps/ppm
  答:美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。根据标准参考数据计划,NIST的各实验室正在将他们的数据库产品不断加入到在线访问的数据库行列,建立了一系列的科学数值数据库。通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。NIST提供科学数值数据服务的方式主要有:①将数据与分析仪器连在一起出售,如质谱库中有近10万个化合物数据,附在质谱仪中出售的有常用的几万个化合物;②以PC数据包方式出售;③联机数据服务;④作为其它大的软件包的一部分;⑤直接装入用户的计算机。
集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物
具备NIST标准谱图库,可对某些未知化合物进行定性。
NIST谱库检索可快速地获得各峰的结构,检索结果按匹配度的高低排列。
利用NIST标准谱库检索,可快速测定样品中的大部分化学成分。
通过NIST谱库检索,可基本确定了样品化学结构。在进行谱库检索时,检索结果按匹配度高低排列。一般说来,匹配度最高的检索结果,其NIST谱库标准谱与实测谱差异最小。
  答:采用了2根自主研发的高效EI灯丝。
电子发射效率最大可达100ev。
  答:最大加载电压100,000,000V/CM
  答:离子飞行过程离子进行了1次偏转。
  答:采样锥的孔径直径1.0mm。
  答:传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S;采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S。
枫殇
  答:16倍 传统USB或串口的理论传输效率最高为640MB/S;采用以太网接口将数据传输效率提高到10G/S。
