原文由 huangq816(huangq816) 发表:可以尝试一下这个办法:在用进样针吸取样品时,吸取样品后再吸取一部分空气后再进样
情况是:我在使用Agilent 7890A(自动进样)做一个分析方法验证,刚开始一切正常,后来做不下去了,详情请看附件的问题图谱。test000006是正常的图谱,test000000是最近做的空白样,test000001是问题图谱,峰型前伸而且出现分叉。
色谱条件为:检测器:250度,进样口:200度,流速5.0ml/min,DB-624,进样量1.0μl。
我们之前做的处理方法是:①,更换空白溶剂和清洗溶剂;②,更换衬管;③,更换色谱柱;④,重新配置供试品溶液。然而,问题并没有解决。
想请问下你们,究竟是什么原因,有没有更好的办法,谢谢!
