主题:【已应助】三氯甲烷和四氯化碳标准曲线做不好
浏览0 回复22 电梯直达
cyk814837100
各位大侠,做三氯甲烷(2,5,10,20,30ug/L)和四氯化碳(0.2,0.5,1,2,3)的标准曲线做不好啊,做了多次,每次三氯甲烷的只有两个9,四氯化碳的只有一个9,配的混标
用什么方法做的,关于这样的帖子较多,楼主可搜一下。
安平
cyk814837100
原文由 安平(byron1111) 发表:
空白正常无干扰否?
没做空白
雨木霖
m2942733
cyk814837100
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
顶空法么?
用的什么顶空进样器??
是顶空进样器,安捷伦的
cyk814837100
各浓度点选得对吗?
2,5,10,20,30ug/L
cyk814837100
原文由 m2942733(m2942733) 发表:
做的标准曲线还能做不好?你标液配的没问题的?
买的标液,三氯甲烷是10mg/L的,取2,5,10,20,30uL到10mL
电饭锅电饭锅
原文由 cyk814837100(cyk814837100) 发表:
是不是空白太大了,三氯甲烷峰和甲醇峰是不是离得太近了。
