主题:【讨论】解密国内外液相紫外检测器的问题?
浏览0 回复17 电梯直达
shanghaiyuete
      液相色谱最常用的检测器是紫外分光(可变波长)检测器,现有的进口产品与国内大都产品一样存在如下的技术问题:
1,由于都没有采用先进的自动增益技术,因此比耳吸收定律中:入射光信号随波长而变化,即各个波长入射光信号不同,产生的问题是定律中三个参数有两个是不定的变量,难以正确计算和标定‘各个波长’光学灵敏度AU值,和有关的噪音和漂移AU值;并且各个波长的技术性能好坏相差悬殊,无法做到‘全波长’性能优异,并产生技术指标残缺不全,很多不真实的情况。
2,与光学灵敏度相关的样品检测灵敏度不能做到最佳,高低相差悬殊。
3,进口产品中接收器件‘光敏二极管阵列’不但有上述的问题,而且难以采用自动增益技术以外,光学设计无法做到分析波长的正确,而入射光非单色光而是混合各种波长,因此产生很多假的信号当作样品信号,成为假样品检测灵敏度;波长精度和正确度也无意义。
4,由于无采用自动增益技术,因此谱图的纵标只能是输出电压MV值,某些企业产品中微机反控纵座标表示成吸收单位AU值,因各个波长的光学灵敏度AU值是不同,并每台仪器又不同,所以没有可行性和实用性。
      XXXX科学仪器有限公司的专利产品‘紫外可见光自动增益检测器’由于采用世界独创的两个专利技术:1,自动增益技术;2,自动消除仪器噪音,又同时降低漂移双重技术,解决了计算机也无法解决的难题,克服目前国内外该产品中普遍存在的问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
风风
看起来好像是不错的东西。有照片吗?还有可以和哪些HPLC连接?需不需要专门的控制软件?
picard
shanghaiyuete
原文由 风风(kevinchan) 发表:
shanghaiyuete
shanghaiyuete
shanghaiyuete
原文由 yuan314159(yuan314159) 发表:
无图无真相。光说多么牛没用,得拿出证据来才行
shanghaiyuete
证书和实验谱图请参阅,欢迎国内外同类产品现场比试实验。
shanghaiyuete
shanghaiyuete
直接于国内外的高压输液泵,进样阀和色谱分离柱连接,经该检测器分析检测,其检测信号配套色谱数据工作站与电脑相连,在电脑界面可进行谱图的分析;这些都是可配套成整台液相色谱仪;用于食品,中/西药,生化产品,化工等广泛领域的分析检测。
小虾米
