主题:【讨论】背景越来越低的原因?
浏览0 回复14 电梯直达
tsqgc
通常情况下,仪器开的时间越长,真空度越低,走样的背景也是会慢慢降低的。但是随着进样次数的增多,离子源越来越脏,背景应该会相应的变大吧,二者综合,应该会在某一个背景下稳定一段时间,之后再看哪个因素主导。
但是通常长时间使用后是不是背景都会增大呢?
如果背景越来越低会有哪些可能的原因呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提供讨论话题。
symmacros
tsqgc
可不可以这样理解:正常情况下,比如从上次洗完离子源后,都应该背景越来越高的?
symmacros
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
一般会慢慢的高点。载气质量,有无漏气,是否做过基质不干净的样品等因素也会影响背景。
2451504
不做仪器维护的话,背景应该是越来越高,仪器没有自主净化功能的。
arvid2007
背景越来越低,有可能是由于仪器的灵敏度下降了,背景的强度就会越来越低,测试的结果强度也会下降
tsqgc
对于提高灵敏度的办法,有哪些是我们自己可以做到的,哪些必须要求助于仪器公司呢?
蓝是那么的天
MS的背景也是电流的表现,当离子源脏了后,电离效率降低,导致背景和目标峰都降低,但是目标峰的降低程度会更大,从谱图上表现出的事背景升高。
phillyrin
大哥,你那个TSQ还没有搞定啊,赶紧联系工程师上门……
背景可以由源内污染物,柱流失,水氧等提供。
离子通道的传输效率会影响到背景的检测。
离子通道的传输效率又收到RF,DC的控制。
diagnose里面的供电,点continuous,看看会不会有不稳定的?
tsqgc
联系了,但是最早要到下月中才能来,急死我了。
他们说正在试着安排一个早一点的,但是一直都还没消息。
非常感谢大家,尤其是phillyrin。不过你说的那个diagnose里的供电,从来没注意过,虽然我们的仪器可能不一样,我觉得基本构造应该差不多的,能不能再详细一点?
不过现在的问题是:早期征兆是背景下降,响应下降,现在已经没有响应了。这里想借鉴一下大家的经验,找找早期出现这种现象的原因。
2012/3/15 16:41:15 Last edit by tsqgc
phillyrin
现在一点儿都没有最好了……(虽然这么说很恶毒,但是这样最容易看到问题)
TSQ Tune Master里面应该有的,我们楼下是TSQ的液质,不过应该差不多。
大概是在菜单“workplace>Full instrument control”里面先显示Full instrument control
然后在“workplace>Diagnostics”显示出Diagnostics workplace
应该有个Power Supplies的选项卡,看看……
